MB/8 Club Poland - Klub i forum miłośników samochodów Mercedes-Benz https://forum.w114-115.org.pl/ |
[124] Klimatyzacja automatyczna pracuje cały czas. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=69025 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | THC [ pn kwie 24, 2017 8:46 pm ] |
Tytuł: | [124] Klimatyzacja automatyczna pracuje cały czas. |
Jeden problem nie zażegnany , już pojawił się kolejny . Mam klimatyzację automatyczną, kilka klawiszy i pokrętło temperatury . Kiedy wciskałem EC to sprężarka nie działała . Dziś zauważyłem, że sprężarka włączy się na chwilkę po czym wyłączy i tak w kółko. Nie ma znaczenia czy EC jest wcisnięte czy nie . To awaria czy ten typ tak ma? |
Autor: | jakub_gozdzik [ pn kwie 24, 2017 10:38 pm ] |
Tytuł: | Re: [124] Klimatyzacja automatyczna pracuje cały czas. |
W tym klimatronicu spreżarka rusza tylko gdy wciśniesz te guziki z wypełnionymi strzałeczkami i guzik z symbolem szyby. EC nie włącza sprężarki. EC to "economy" i klima wtedy próbuje wytworzyć zadaną temperaturę przy pomocy siły nadmuchu i powietrza z zewnątrz. Sprężarka też nie włącza się gdy parownik ma mniej niż 5 stopni więc jeśli ostatnio piździło u Ciebie to klima mogła nie startować na początku . |
Autor: | THC [ śr kwie 26, 2017 8:31 pm ] |
Jednak działa dobrze.Klimatyzacje poza włącznikiem szyby odpali tez przycisk z dwiema białymi strzałkami. |
Autor: | darul [ czw kwie 27, 2017 8:37 pm ] |
Panowie, a jak wentylator dmucha non stop i brak reakcji na klawisze nadmuchu to - jeż? I czy były różne rodzaje tych jeży żeby nie dać ciała przy zakupie? |
Autor: | jakub_gozdzik [ czw kwie 27, 2017 9:40 pm ] |
Raczej "jeż", nic tam innego nie ma, co reguluje obroty silnika dmuchawy. A jak naciśniesz "0" to też dmucha? Raczej wątpie, żeby panel się popsuł. W kwestji czy były różne jeże nie wypowiadam się bo nie mam pewności. Kiedyś wymieniałem to u siostry w aucie i albo miałem fuksa, że kupiłem odpowiedni albo wszystkie klimatroniki mają takiego samego |
Autor: | THC [ pt cze 09, 2017 6:26 pm ] |
W wolnej chwili rozmontowałem cały ten majdan przed szybą. Nie podoba mi się,że dmucha tak sobie . Przy wcisniętym górnym przycisku z wiatraczkiem to moc jest jak na II biegu w zwykłych 124 . Przy wcisniętym dolnym klawiszu prawie nic nie czuć z kratek. Podłączyłem miernik pod "jeża" i na zero jest zero pradu , na minimum jest około 4 V na max. około 7 V . Podłączając bezpośrednio 12V dmucha jak należy. Czy ten typ tak ma że pracuje maksymanie na 7 V co daje słaby efekt czy coś jest nie tak w sterowaniu. Jeż jest sprawny, na AUTO płynnie zmienia się napięcia na nim. Kto może sie wypowiedzieć jak to jest z tą siła nadmuchu na max. Filtry kabiny nowe, silnik i cała reszta sprawne wyczyszczone itp. Już myśle poprowadzić instalację po d 12V i odpalac w ten sposób wentylacje na max. |
Autor: | darul [ ndz cze 11, 2017 1:41 pm ] |
Na max. powinien dmuchać tak samo jak na max. przełącznikiem. |
Autor: | THC [ ndz cze 11, 2017 8:53 pm ] |
No i jeśli przełącznik jest wciśnięty ten z pełnym smigłem to dostaje 7V około i leci ta średnio. Tam na wentylatorze z jeża nigdy nie dostaje silnik 12V i pytanie czy tak ma być? To klima automatyczna na klawisze. |
Autor: | jakub_gozdzik [ wt cze 13, 2017 10:44 pm ] |
https://www.google.pl/url?sa=t&source=w ... 30X1PXdQww Tu jest link z opisem działania Twojej klimy. Po angielsku. Wychodzi, że masz układ sprawny. Z jeża wychodzi max 9 voltów( przy książkiwyn założeniu) więc pewnie u Ciebie jest ok. Jesteś pewien że masz odpowiedni do klimatronika silnik wentylatora? Czy w każdym 124 były takie same? Powiem Ci , że siostra też ma taką klime, chłodzi doskonale ( powietrze z kratek 6 stopni) ale nadmuch dupy nie urywa |
Autor: | THC [ śr cze 14, 2017 12:38 am ] |
Wyczytałem,że na wentylatorze ma byc max. około 7 V . Z klimatyzacją jest inny wentylator, dodatkowo filtry kabinowe nad nim . Chłodzi dobrze ale słabo wieje Wentylator mam oryginalny , nie da sie go odwrotnie założyć . |
Autor: | THC [ czw kwie 19, 2018 6:22 pm ] |
Po roku musze wrócić do tematu tego syfiastego klimatronika w 124. Jak słabo wiało tak wieje masakra to jest ale dziś o czym innym. Wczoraj dobiłem czy tam nabiłem układ klimatyzacji , było połowa teraz jest pełny. Klimatyzacja włączona klawiszem, sprężarkę zapina na może 30 sekund i rozpina i tak w kółko, teraz nie ma upałów ale wydajnośc chodzenia jest do bani praktycznie jakby klimy nie było. Zauważyłem też ,że wentylator klimatyzacji ten przed chłodnicami padł , ale po wypięciu go kiedy samochód pracuje z włączoną klimatyzacją na wtyczce w ogóle nie pojawia się prąd. W osuszaczu za reflektorem kierowcy jest jeden czujnik od góry drugi z boku. Wymieniłbym w ciemno ale trzeba spuścić gaz z kimy ehh Kiedy ten górny poruszam przewodami to sprężarka się włącza i wyłącza jakby coś nie stykało. Od czego zacząć ? Czy miasto czy trasa zachowanie jest takie same. Dodatkowo kiedy odpali sprężarkę to tak spadają obroty,że potrafi zgasnąć ale to pewnie jeszcze coś innego . Czy sprężarka klimatyzacji ma pracować ciągle czy tak sobie przerywać co chwilkę ? |
Autor: | DJ MAKU [ pt kwie 20, 2018 8:22 am ] |
U mnie też załącza się z przerwami, ale ja mam zwykła klimę (i do tego diesla, choć to pewnie bez znaczenia). W służbowym aucie mam tak samo. Po prostu spręża gaz szybciej niż ten się rozpręża w parowniku i póki ciśnienie nie spadnie to może przerwać pracę - tak to sobie tłumaczę. U mnie też padł wiatrak po zimie, muszę tam zajrzeć. W zeszłym sezonie działał i to też tylko krótkimi cyklami - jak doszło na zegarze na "100" to się włączał i jak tylko spadło troszkę poniżej, a spadało zaraz, to przestawał chodzić. Ale teraz zamilkł na dobre, klima działa mimo to, ale podczas jeżdżenia po mieście, czy ogólnie powoli idzie wskazówka trochę ponad setkę przy włączonej klimatyzacji, a to dopiero jest ciepło, a nie gorąco. Przy 70km/h i powyżej problemu nie ma. |
Autor: | THC [ pt kwie 20, 2018 1:56 pm ] |
Męczyło mnie to i wymęczyłem o co chodzi. Dziś rano już w trasie czy od razu ani razu nie uruchomiła się sprężarka . Sprawdziłem czujniki w osuszaczu przekaźnik KLA i całą resztę. Okazało się że bezpiecznik 7 jakby nie puszczał prądu w odpowiedni sposób . Wymieniłem i sprężarka ruszyła po oszyszczeniu styków bezpiecznika rozłącza się dużo rzadziej. Uruchomiłem na krótko wentylator przed skraplaczem i kręci się . Ale kręcąc dłonią ma w jednym miejscu opór , bezpiecznik w zielonym czy niebieskim nie pamietam przekaźniku spalony . Przy uruchomionym wentylatorze i z wyłączonym wydajnośc klimatyzacji się nie poprawia . Nawet chciałem zmierzyć temperaturę powietrza z ratek,ale domowy termometr wysyła mnie do szpitala . Klimatyzacja sama w sobie działa tak jak ma działać,ale juz jestem bliski zrobienia obwodu i puszczenia na wentylator nawiewu 12V bo cały kłopot lato zimo w słabym nadmuchu . A teraz z innej beczki. Co odpowiada za ustabilizowaniem obrotów na jałowym kiedy silnik dostaje obciążenie sprężarką czy zapiętym biegiem? Myślę że zdechła przepustnica. |
Autor: | THC [ pt kwie 20, 2018 7:14 pm ] |
No i przedwczesna radość hehe. Samochód postał dwie godziny i sprężarka nie rusza . Co jest odpowiedzialne za puszczenie prądu na sprężarkę bo już kończą mi się pomysły. |
Autor: | lemur [ sob kwie 21, 2018 1:27 pm ] |
Czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji. |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
