Dzisiaj jest pn maja 20, 2024 12:44 pm
Post: śr sie 01, 2018 5:50 pm
Witam, szyba w W140 prawy tył przestała się opuszczać.
Rozebrałem wszystko, okazało się że pękł ślizg który jeździ po prowadnicy.
Już szukałem nowego mechanizmu(samej prowadnicy z linkami), ale znalazłem na allegro sam ślizg.
Kupiłem i... ślizg z jeszcze jednym plastikowym elementem(do którego przykręca się bezpośrednio szybe) jest dziwnie połączony.
Nie jestem inżynierem i jedyne co mi to przypomina to coś typu zakucie łańcucha.
Wiecie może jak się takie zakucie fachowo nazywa? Ktoś to w ogóle robi, czy tylko fabryka mercedesa?
Na pierwszym zdjęciu błyszczący element otoczony miedzianą podkładką, po prawej nowy element na który musze przełożyć plastik do którego mocuje się szybe
To samo, tylko że z drugiej strony, widać tutaj ten plastik do którego mocuje się szybe.
Post: pn sie 20, 2018 11:10 am
Wygląd na nit drążony. Jest szansa, że nie jest zbijany na trwałe tylko wciskany i można spróbować podważać delikatnie (żeby nie uszkodzić elementu plastikowego) może się rozdzieli szpilka od rurki. Jak się nie da rozłączyć to trzeba rozwiercić któryś łeb (powoli z przerwami, żeby nie stopić plastiku) i dać nowy nit.
Post: pn sie 20, 2018 10:55 pm
To raczej będzie tak jak mówi Wit czyli rurka naprasowana na tulejkę. Nie może to być lity nit bo przy prasowaniu spęczniałby i rozsadził ten plastik. Dorób na tokarce tulejkę i rurkę zakończoną talerzykiem i zaciśnij w imadle.
Pytanie tylko czy taniej nie kupisz używki.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
