Dzisiaj jest pt maja 17, 2024 9:16 pm
Forum zablokowane  Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
Post: pt sie 03, 2001 1:11 pm
Wyslane przez: Jacolzab
Email: jacy@promail.pl
Mam podobny kłopot do Slash(wtajemniczeni z forum MMC wiedzą o co chodzi) (żadne zabezpieczenie nie wchodzi w grę bo elektryk wywalił wszystkie pierdołki i samoróbki). Auta na zimnym silniku zapala a potem od razu gaśnie. Kolejny próby odpalenia nie przynoszą efektu. Trzeba odczekać i dopiero wtedy udaje się po pewnym czasie odpalić. Winę za to ponosi pewnie układ wtryskowy (czujniki są na 99% ok). Co to może być? Czy wystarczy podłączyć samochó pod komputer i odpowiednio wyregulować, czy potrzebne będa jakieś nowe części. Jeśli tak to proszę o przykładowe części tych podzespołów które mogą byc uszkodzone (chcę byc z góry orientacyjnie przygotowany na najgorszą wersję)
Z góry dzięki za info.
Dodam że filtry, oleje, przewody i kopułka są nowe.
Post: pt sie 03, 2001 1:12 pm
Wyslane przez: Maciek
Email: M.Kuzmiak@dmz.com.pl
Nie wszyscy uzytkownicy tego forum czytają MMC więc podaj troche szczegolow co to za silnik.
Silnik to : M110 2.8 na wytrysku 110.988
A o to fragment mojego postu z forum MMC on może rozjaśni bardziej sytuacje
Opisze jak to było od początku.
Etap 1
Silnik zimny (np. po nocy). Odpalam, momentalnie gaśnie. Potem trzeba parę razy odpalać i historia z gaśnięciem się ciągle powtaraza. Po n-tym odpaleniu silnik już nie gaśnie, ale do osiągnięcia temp. około 40-50st nie można dotykac gazu bo dławi się i też gaśnie. (dodam że mam popsute sprzęgło wiskozowe). Po dojściu do temp. 40-50st silnik pracuje normalnie.
Etap 2
Mechanik regulował (Psinthos okreśłił to że reguluje się skład mieszanki powietrza czy coś tego typu - nie wiem czy dobrze pisze ale chyba wiesz o co chodzi). Teraz zapala, od razu gaśnie i po długim czasie (parę minut) odpala już normalnie. Mechanik proponuje mi jechać do Tobolskiego (jedyny spec w Bydgoszczy od wtrysków przedstawiciel Bosha) żeby ten podłączył pod aparaturę i powiedział co jest.
A oto moje wcześniejsze posty na ten temat (może one bardziej rozjaśnią Tobie sytuację)
Ja mam podobną sytuację:
Jak zapalam zimngo Mercedesa od razu gaśnie. Tak jest parę razy zanim zaskoczy. Do momentu rozgrzania temperatury do około 40-50st.C auto prawie wcale nie reaguje na gaz albo bardzo słabo. Dodam że mam popsute visco (ten duży wiatrak z przodu kręci się cały czas), mam nowe przewody wysokiego napięcia i kopułkę. Co to może być ?
