Dzisiaj jest pt maja 24, 2024 12:19 pm
Post: wt lip 19, 2005 3:53 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 2336868
jeśli już było to omawiane, to dajcie link. Ja nie znalazłem.
Chciałbym zapytać:
1 - czy i jak można jakoś usprawnić stare napinacze pasów ?
Moje nie mają siły ciągnąć - zużyły się przez te 31 lat.
Czy można bezpiecznie rozebrać ten mechanizm i czy można dokupić sprężynę ?
2 - czy i jak można poprawić merchanizm ręcznego opuszczania, podnoszenia szyb przednich ?
Przez pierwsze 70% szyba opada poprawnie, a potem czuć opór.
Można odkręcić do samego spodu.
Nie ma jakichś poważnych luzów mechanizmu.
Nie chciałbym czegoś schrzanić jak wpakuję tam łapy, więc pytam o Wasze rady.
1974 W115 240D 3.0 - Kubuś
1978 W107 450 SLC 5.0
Tel. 668 459 362
Post: wt lip 19, 2005 8:11 pm
Ad.2 W W201 trzeba zdjąć tapicerkę i jest tam taka śruba trzymająca blaszkę. Srubę trzeba odkręcić a blaszkę ustawić równo poziomo. W W116 o ile dobrze pamiętam było podobnie. W W115 nie wiem jak jest na pewno, ale pewnie podobnie. Trzeba rozebrać i sie przyjrzeć, to nie są bardzo skomplikowane mechanizmy.
Może to na coś Ci się przyda....
W 201 2.6 87'
Post: wt lip 19, 2005 9:27 pm
Numer GG: 267496
Ensignx pisze:
Dla własnego bezpieczeństwa należy kupić nowe. Z zasady pasy stanowią element, do którego nie należy się dotykać i raczej są nierozbieralne, a dokłądniej - nienaprawialne. Ja bym kupił nowe.
SEBIAN
MB Viano 2.2 CDI '09
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: wt lip 19, 2005 10:02 pm
Ensignx pisze:
hej!
u mnie winne oporu przy spuszczaniu szyby były powyginane i zasyfione konserwacją prowadnice (te z meszkiem) prostowałem, czyściłem, chodzi. IMO może to też być wina tej stalowej prowadnicy, w której zaopatrzone w teflonowe podkładki porusza się ramię mechanizmu opuszczania szyby, warto się przyjrzeć czy nie ma tam syfu może troszkę posmarować [zlosnik] .
Sam mechanizm jeśli nie był ruszany, a widać czy był przy mocowaniu spreżyny do ramienia (powinien być rozklepany nit z dosyć miękkiego stopu, a nie śrubki i inne patenty), nie powinien sprawiać kłopotu.
OT jak poszukiwania wozu? ja przeglądam AS24 ale póki co to nic, niemieccy fani marki są szybsi ;) .
Pozdrawiam,
Post: śr lip 20, 2005 9:50 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 2336868
kuba pisze:
Ensignx pisze:
hej!
Dzięki za info koledzy...
Przyglądałem się napinaczom pasów i one własnie wyglądają na nierozbieralne/nieskładalne.
kuba pisze:
Pozdrawiam,
Cześć kuba. Wiesz jak to jest jak się zapadnie na chorobę zwaną Mercedes - zawsze przeglądam ogłoszenia w Europie i za Wielką Wodą, ale robię to głównie dla sportu - fajnie znaleźć jakiś rodzynek albo potencjalną okazję.
Na razie nie mam garażu na 3ci samochód i staram się myśleć racjonalnie.
;) A to oznacza 0 zakupów w tym roku.
Tel. 668 459 362
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
