Dzisiaj jest sob maja 18, 2024 12:17 am
 Tytuł: głowica M110
Post: wt lip 31, 2007 5:28 pm
Jako że na forum nastapił masowy pomor M110 a ja akurat naprawiam tali silnik postanowiłem pokazać jak prawidłowo zamontować głowicę silnika m110.
Demontarz jest w zasadzie odwrornością montarzu tak że komuś sie to pewnie przyda.
Zaczynamy od sprawdzenia stanu łyżwy napinacza łańcucha rozrzadu:
Na dole łyzwa zużyta na górze uzywana ale w dobrym stanie.
Płaszczyznę podgłowicowa bloku silnika musimy starannie oczyścić-zwrócić nalezy uwage aby zanieczyszczenia nie dostały się do wnetrza cylindrow.
Nastepnie montujemy nowy napinacz wbijając swozeń w gniazdo bloku.
Wbijamy za pomoca aluminiowego lub mosiężnego preta odpowiedniej średnicy.
Tutaj jedna uwaga dotycząca bloku, M110 jako dość wysilony silnik ma odmienną konstrukcję od reszty starych silnikow 6cyl.
Mianowicie blok ma przecięcia pokazane palcem na zdjęciu słuzące lepszemu chlodzeniu cylindrów zaś sama odległość między cylindrami ze względu na tłoki o dużej srednicy jest stosunkowo mała-czyli jest to miejsce narazone na przedmuchy -musimy dokładnie obejżeć te fragmenty bloku.
zalecał bym stosowanie uszczelki pod głowice orginalnej lub co najmniej dobrej firmy a dlaczego o tym za chwilę.
Orginalna uszczelka ma wzmocnienia od strony bloku pokazane strzałką-właśnie między cylindrami w tych strategicznych miejscach-tanie kopie niekoniecznie.
kładziemy uszczelkę na blok na sucho beż żadnych smarów-musimy trafić jedynie na 2 kołki ustalajace głowicę i uszczelkę-prosta sprawa <br>Dodano po 16 minutach.:<br> Następnie zakładamy wcześniej naprawioną glowicę-nalezy ją podlożyć pod napinacz łańcucha i osadzić na kołkach.
Na tym etapie wyciągamy z wnetrza silnika łańcuch rozrzadu.
Następnie zakladamy pięć śrubM12 mocujących głowice do bloku-sa dwie długości śrub-tutaj montujemy krótsze.
Nastepnie montujemy dwie śruby M8 w komorze łańcucha rozrzadu
Wszystkie śruby przed montarzem czyścimy i uwaga ta równiez dotyczy gwintów w bloku-wszystko musi być czyste.
Śruby zakladamy na sucho.
Śruby dokręcamy za pomocą odpowiedniego klucza reką tak aby je lekko napiąć.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: wt lip 31, 2007 7:59 pm
hm, tak wlasnie sie zastanawiam.. opisales montaz(i demontaz) glowicy, iles postow temu Harrier mowil ze popelni jakis "guide" co do pompy wody - moze by takie tematy wrzucac do FAQa? albo stworzyc poddzial w FAQ( Mechanika/ Naprawy/albo jakos inaczej to nazwac), moze sie nam to rozrosnie i bedzie dla potomnosci?
Post: wt lip 31, 2007 8:08 pm
Numer GG: 85536
jest taki dział - artykuły w menu głownym
ten post tez tam umieszcze jak Marcin skończy bo to chyba nie koniec :D
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: wt lip 31, 2007 9:43 pm
marcin280e pisze:
A dlaczego na sucho skoro wiekszosc instrukcji w zestawach nowych srob do glowic mowi o tym aby sruby byly nasmarowane?? i moim skromnym zdaniem ma to swoj sens bo eliminuje tarcie przy wkrecaniu a tym samym oszustwo przy momentach a takze sruby takie nie zapiekaja sie w blokach co czasem mialem okazje zaobserwowac.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt lip 31, 2007 10:48 pm
witam
no to wtrące swoje trzy....
bo akurat silnik m110 też zdarzyło mi się remontować
co do śrub w m110 i innych przed zamontowaniem sprawdź ich długość ponieważ jak każde śruby i te mają swoją wytrzymałość i po prostu się "wyciągają " efekt - głowica jest nie dociągnięta i mamy ją jakiś 1mm nad blokiem.
Problem polega na tym że gniazda w bloku mają określoną głębokość a śruby mają podobną długość gwintu reszta śruby to metal więc jeśli śruby są odkręcane pierwszy raz wystarczy je skrócić o jakieś 1,5mm jeżeli silnik był wcześniej remontowany należało by użyć nowych, ominiemy problem rozciągnięcia i co najważniejsze na pewno nic nie trzaśnie przy dokręcaniu a o ile dobrze pamiętam to chyba 110Nm przy dociąganiu
ps ciekaw jestem jak kolega "marcin280e" wybrnie z montażu wałków i zablokowaniu ich w czasie dokręcania na "punktach" fabrycznych(ciekawe zadanie) bo jak widać po zdjęciach 2 tłoki zostały w górze a zderzenie to nie problem....
ex W124 300TE '89
ex W126 280SE '85
ex W123 200D '83
http://pics-by-skorp.fotopic.net/
Post: wt lip 31, 2007 11:51 pm
roadrunner pisze:
Być może nasmarowane ale czym?
Tarcie w połączeniu gwintowanym jest konieczne aby to połączenie spełniało swoją funkcję-i sądzę że moment z jakim sie dokręca uwzględnia to tarcie.
Ale chętnie się dowiem coś więcej...moze sie mylę...
Nastepny krok to montarz ślizgu łańcucha rozrządu-slizg montujemy tak jak na zdjęciu dłuższa częścią do dołu a łańcuch powinien przechodzić między slizgiem a ścianką głowicy.
ślizg mocujemy za pomocą swożni wbijanych w gniazda głowicy -nalezy to robić z wyczuciem aby osadzić swożeń prawidłowo i nie uszkodzić ślizgu.
Do głębokości pokazanej na zdjęciu wkładamy swożeń ręcznie.
"Nieco" używane głowice z których swożnie były juz wiele razy wyjmowane maja nieco lużne otwory i często po montarzu z tych miejsc sączy sie olej -w takim wypadku swozen nalezy dodatkowo uszczelnić smarując pastą uszczelniającą końcówkę swożnia.
Swożeń w dobrą głowicę wchodzi z wyrażnym wciskiem i należy go dość energicznie osadzać za pomocą miękkiego pobijaka.
Prawidłowo zamontowany slizg.
Teraz możemy założyc koło zębate prowadzące łańcuch -nalezy zwrócić uwagę na luz koła na wałku-często tuleja mosiężna łozyskująca koło na wałku jest zużyta na skutek błędu popełnianego przy montarzu napinacza łańcucha ale o napinaczu póżniej....
Po osadzenu wałka i koła na miejscu zakładamy korek oczywiście z nowa uszczelką
Nastepnie musimy zamontowac kolektor ssacy-dlaczego o tym w nastepnym odcinku....
zakładamy więc uszczelkę...
Obrazek <br>Dodano po 30 minutach.:<br>
skorp_2004 pisze:
witam
Wg mojej wiedzy Mercedes stosował dwa rodzaje srub glowicy -pierwszy to śruby na klucz dwunastokątny i te faktycznie ulegają wyciąganiu poniewaz mają przewezona szyjkę a drugi to sruby na klucz sześciokatny i te zapewne tez się wyciągają ale w praktyce nie ma to znaczenia.
W m110 sa sruby szesciokatne-innych nie widziałem a w dieslach owszem...
skorp_2004 pisze:
hehe zobaczysz...
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Post: śr sie 01, 2007 12:41 am
marcin280e pisze:
O ile pamietam to nie mam tam precyzyjnego okreslenia tyle ze ma to byc olej bez zadnych wskazan co to za olej mialby byc wiec chyba kazdy.
marcin280e pisze:
Co do dlugosci srub to mam takie dane
length when new Maximum length used
110mm 113mm
119mm 122mm
144mm 147mm
use new bolts when length exceeds maximum length
dane dotycza tylko srub z lbem na klucz 12katny przy srubach z lbem szesciokatnym nie ma zadnych zastrzezen. dane pochodza z silnika 110 montowanego do W126 ale nie sadze zeby byly jakies roznice w tym temacie
Nie sadze aby byl to jakis problem trzeba poprostu poustawiac wszystko na znaki a walki montowac tak aby przy tych tlokach ktore sa w gorze zawory byly zamkniete
Toyota MR2 2,0 '93
Post: śr sie 01, 2007 11:30 am
Jest jakaś przyczyba, dla której uszczelkę głowicy zakładamy na sucho, a nie na smar grafitowy?
Post: śr sie 01, 2007 12:40 pm
Numer GG: 85536
Mądra książka podaje że:
śruby naoliwić gwinty i główki
uszczelki niczym nie smarować
Cały artykuł tutaj
coprawda to tyczy sie klekota ale myśle że w benzynie jest tak samo.
Post: śr sie 01, 2007 3:49 pm
A więc ciąg dalszy
Oczywiście potrzebujemy zestaw uszczelek góry silnika-są dostępne takie zestawy np Glasera-rozsądne cenowo i dobrej jakości.
zakładamy kolektor ssący
kolektor w wersji gaznikowej M110 mocowany jest za pomocą pięcu nakrętek M8,dwu śrub M8 i jednej śruby M10 -pod srubę M10 zakładamy nowa podkładkę aluminiową poniewaz uszczelnia to obieg ogrzewania kolektora płynen chłodzącym.
Silniki wtryskowe mają inne kolektory i głowice i jest to inaczej rozwiazane.
Nastepnie montujemy przewód łączący odpowietrzanie skrzyni korbowej-przy załozonej górnej części głowicy jest to niemożliwe i przewód jest bardzo często rozrywany przy próbie montarzu.
Przyszedł czas na drugą uszczelke głowicy-jest ona często pomijana i wiele silników ma klejona głowicę na silikony lub inne mazidła-silikon przy okazji zamyka światło otworów smarujących górę głowicy-skutek to przedwcześnie zużyte krzywki wałków i reszta elementów napędu zaworów.
Z braku tej uszczelki biorą się równiez opinie o M110 że zawsze musi się pocić głowica itp bzdury
Nakładamy uszczelkę na głowicę -są dwa kołki ustalające
Nastepne zdjęcie obrazuje dlaczego montujemy kolektor ssący przed górą głowicy...
Następnie przykręcamy górna częsc głowicy -wkręcamy 21 sztuk śrub M8 krótkich i 2szt śrub M8 długich.
Śruby krótkie skręcamy na gotowo określonym momentem równomiernie na krzyż.
Śruby dlugie dokręcamy reką.
Po skreceniu połówek głowicy za pomoca klucza nasadowego 17 wkręcamy każda śrube regulacyjna o 3-4 obroty-łatwiej będzie zamontować kowadelka
Warto te sruby nieco rozruszać i ocenić stan sześciokątów-ewentualnie wymienić.
Sruby te mają na końcu kuliste podpory na których opierają sie kowadełka i sa wewnątrz drążone i tędy dopływa olej smarujacy wałki i cały rozrząd-nalezy sprawdzić drożność.
Teraz za pomoca towotu mocujemy na zaworach pastylki-musza się trzymać ponieważ przy wkładaniu kowadełek łatwo je wypchnąć z gniazda.
Pastylka wpada wtedy w głąb głowicy i wyjęcie jest mocno problematyczne-kiedyś musiałem z tego powodu demontować całą glowicę.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Post: śr sie 01, 2007 4:41 pm
Z uwagi że miałem okazję "parę" razy wymieniać uszczelki głowic/remontować silniki jedyną uszczelką, która cokolwiek otrzymała gratis ode mnie (to smar ŁT4 S3 bo tego było zawsze opór) i były to uszczelki pod głowicę. Ci, którzy skrobali bloki/głowice po starych wydmuchanych uszczelkach wiedzą o co biega, jak jest dobrze dociągnięta to smar ładnie się wytapia i nie pozostawia po sobie śladu do momentu następnej wymiany, kiedy to uszczelka bez pierdnięcia odchodzi od bloku i głowicy [zlosnik]
Panowie książki książkami następne wydania aby się chronić mogą podawać średnice przewężeń śrub i długość w tym momencie idzie się stosunkować.
Ale mogę się mylić :roll:
pozdro
wojtyla
Post: śr sie 01, 2007 5:40 pm
Wojtyla pisze:
Toż to jeden z powodów dlaczego stosowałem grafitowy smar, ale są różne szkoły... Fakt że może w innych autach była większa potrzeba stosowania takich wynalazków, aby ładnie zatykać wżery, czy inne rysy na przylgniach, ale mam wrażenie że silnikowi, który skrobano na siłę też to nie zaszkodzi...
Poza tym mam wrażenie, że głowica na poduszce grafitowej milej się dociąga bez zbędnych naprężeń, potem już pozostaje kwestia że smar jest doskonałym przewodnikiem ciepła, co także ma wpływ na redukcję naprężeń cieplnych w trakcie pracy.
Post: śr sie 01, 2007 7:09 pm
Janfocus pisze:
Nie siejcie panowie herezji, kto dzis smatuje uszczelki ?? jak sie przy zukach takie rzeczy robilo to rozumiem bo to nie bylo ani gdzie planowac glowicy ani uszczelki z dobrych materialow nie byly. kladac smar na uszczelke (ktora zazwyczaj jest powleczona grafitem, teflonem i jeszcez ma wstawki silikonowe) poprostu sie ja niszczy.
Od tego zeby nie bylo naprezen jest wlasciwa kolejnosc i momenty dokrecania.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: śr sie 01, 2007 8:05 pm
roadrunner pisze:
roadrunner pisze:
K. Jóźwiak na str 18 (swojej niebieskiej książeczki o MB) pisze że "nie należy zapomnieć o pokryciu uszczelki cienką warstwą oleju" -odnośnie uszczelki pod głowicą. Może to i przedpotopowe sposoby, ale nie sposób im odmówić że są/były skuteczne...
Post: śr sie 01, 2007 8:43 pm
Janfocus pisze:
Z calym szacunkiem dla autora od czasu wydania tej ksiazki minelo z 15 lat jak nie wiecej, choc ja w tym czasie konczylem szkole to juz wtedy mnie uczono ze nowych uszczelek niczym sie nie smaruje. uszczelki klinkierowe wlasnie wychodzily wtedy z uzycia (oczywiscie te pod glowice bo nadal ten material stosuje sie w innych miejscach choc coraz rzadziej) wiec tamte metody mocno sie zdeaktualizowaly. jesli nie wierzysz to kup sobie taka uszczeleczke jak na foto - powleczona grafitem z paskiem silikonowym - i posmaruj ja olejem zostaw na kilka godzin i zobaczysz jaki bedzie tego efekt.
Toyota MR2 2,0 '93
