Dzisiaj jest sob maja 18, 2024 4:46 pm
Post: śr sty 09, 2008 6:29 am
Opracowane przez ~blackmilk:
Czynność dość prosta jak by na to nie patrzeć. Może zacznijmy od zdjęcia wahacza ze zwrotnicy i tu albo będzie nam potrzebny ściągacz lub możemy się trochę pomęczyć i wybić sworzeń sami który dość dobrze zaciska się na stożku.
Nastepnie by wyjąc wahacz należy wyciągnąć długą śrubę przestrzałową której nakrętka znajduje się głęboko pod boxem z komputerami – i tu zaczynają się schody…
Zacznijmy od odłączenia akumulatora później od rozkręcenia pudla z komputerami – kilka śrub na pokrywie i po śrubie głęboko w rogach. Nie musimy odpinać wszystkich kabli tylko te które trzymają komputer ze względu na swoja długość a raczej jej brak
Mi udało się unieść komputer tak by spokojnie włożyć rękę miedzy podstawę pudla z komputerami a część nadkola i to właśnie w tej malej (może jakieś 2-3cm) luce idzie namacać nakrętkę. Śruba ma swój początek pod filtrem powietrze wiec tez można go zdemontować.
Odkręcamy, wyciągamy śrubę (uważać trzeba na nakrętkę bo gdy wpadnie to nieźle się trzeba tam jej naszukać a raczej namacać ).
Następnie wymieniamy wahacz, skręcamy wszystko do kupy jak było na początku i ot cala operacja. Mi zajęło to jakieś 2-3h ale to dla tego ze wymieniałem tez zwrotnice możliwe ze idzie się z tym uwinąć w godzinę to w końcu 2 śruby sam wahacz i około 8 komputery
Aha nie bójcie się rozpinać kompow tam każda wtyczka ma swoje miejsce nie idzie podłączyć inaczej.
Opis zmodyfikowany przez [b]hojnass1978:[/b]
Jeśli chodzi o wymiane wahacza od pasażera to nie trzeba wyjmować
kompów w nadkolu od strony pasażera jest zaślepka i jak ją wyjmiesz to
już jesteś przy śrubie pod komputerami.
Powodzenia
V
