Dzisiaj jest czw maja 09, 2024 2:46 pm
 Tytuł: Lakierowanie
Post: wt lis 22, 2005 2:33 pm
Oddałem auto do lakiernika i w związku z tym mam pytanie.
Czy z przodu oraz z tyłu pod zderzakiem powinien być baranek ??
Przeglądałem fotki ale nie mogę sie dopatrzyć
Post: wt lis 22, 2005 3:46 pm
Numer GG: 1442573
Hej
Tak powinien być baranek pod lakier. Z tyłu łącznie z blotnikami tzn. to dolne przetłocznie a z przodu do połowy wys. dolnego pasa II seria tzn. ta szeroka dolna część.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: śr lis 23, 2005 3:48 pm
Dziekuję Pozdrawiam :-)
Post: pn maja 05, 2008 3:16 pm
zbliża się ostatni etap prac z moją 115 ,czy ktoś odpowie na dręczące mnie pytania , z góry bardzo dziękuję za pomoc
jak są malowane progi i wewnętrzna część nadkoli - tam również jest baranek ?
Dunkelheit !
Post: wt maja 20, 2008 6:13 pm
t.king pisze:
Ogólnie
Progi i wnęki nadkoli pokryte barankiem i pomalowane w kolor nadwozia. Tylny pas (poniżej zderzaka) i dolne przetłoczenia tylnych błotników bez baranka.
I seria
Baranek na przednich błotnikach do listew dolnych (a w rzeczywistości trochę powyżej), kolor czarny niezależnie od koloru auta. W modelach z podwójnym zderzakiem tak samo (mimo braku listew).
II seria
Baranek na przednich błotnikach do poziomu zderzaka, tyle że na kolor nadwozia.
t.king pisze:
Wrócisz do 624?
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: śr maja 21, 2008 9:48 am
bardzo dziękuje Mitu za pomoc :lol:
Mitu pisze:
Wrócisz do 624?
tak ,będzie żółtego koloru
8)
Dunkelheit !
Post: czw maja 22, 2008 8:11 pm
Może to Ci się przyda ;) :
Co prawda nie jest to 624, ale też żółty [zlosnik] .
Post: pt maja 23, 2008 1:03 pm
Mitu pisze:
tego też nie wiedziałem,
na tym pierwszym zdjęciu ,to co jest ,bo coś tego nie widzę oczami wyobraźni :-?
Dunkelheit !
Post: ndz maja 25, 2008 4:17 am
t.king pisze:
Wnęka lewego, przedniego błotnika (od strony koła). Widać okular lewej lampy i gumę zabezpieczającą przewody i lampę.
Post: pt cze 19, 2009 12:49 am
Wątek jest stary, ale skorzystam.
Ile trzeba, można, trzeba dać, za akrylowe lakierowanie 115 pastel-weiss?
Post: pt cze 19, 2009 7:23 am
Witam.
Pytanie jest troche złożone. Cena za malowanie samochodu poza kosztami związanymi z lakiere, producentem itd, w dużej mierze zależy od tego gdzie malujesz samochód, czy sam go sobie rozbierasz ( składasz ), czy wchodzą w to naprawy blacharskie ( a przypuszczam, że skoro maluje sie W115 to dlatego, że jego kondycja nie wygląda już najlepiej i zawsze sie jakaś dziurka znajdzie ) i od tego czy maluje sie całość z wnętrzem, komorą silnika itd i czy konserwuje sie przy tym podwozie bo przy lakierowaniu za zwyczaj sie to robi.
U nas na Śląsku za malowanie jednego elementu przy zwykłym akrylu biorą ok 250 zł, ale przy malowaniu całego auta z zewnątrz ( mowa o sedanie ) to ok 2500 zł, jeśli jest wyjęty silnik i życzył bys sobie malowanie wszystkiego przy doszczętnie rozebranej karoserii to jest to koszt ok 3500 zł. Wliczając w to konserwacje jakieś 500 zł i rozbieranie / składanie auta, jeśli tego sam nie zrobisz to kolejne 3 stówki.
W dużej mierze to wszystko zależy gdzie i u kogo to robisz. Jeśli jest to dobry lakiernik, pracujący sam na siebie to wiadomo, że cena może nie być aż tak bardzo wysoka, jeśli zaś robisz to w warsztacie lakierniczym, który zatrudnia kilka osób to za zwyczaj ta usługa musi kosztować więcej, musi zarobić na pracownika ( pracowników ) i szefa.
Sam jestem na etapie malowania swojego W123, niebawem pochwale sie tym co zdziałał mój lakiernik i jakie miałem dokładnie koszta.
Mam nadzieje, że pomogłem.
https://t.me/pump_upp
Post: pt cze 19, 2009 10:27 am
Auto jest zdemontowane, wg mnie nie wymaga dużo szpachtlu
Post: wt lip 14, 2009 11:49 am
Witam pod koniec czerwca zakupiłem W115 220d z 1968r. Mam kilka pytań
- czy komorę silnika można pomalować barankiem a pożniej polakierować (jak powinno być w oryginale)
- czy ta seria miała listwy ozdobne na progach (bo w moim nie ma a dziurki są, więc nie wiem co jest grane, być może że progi były zmieniane )
- czy to możliwe żeby tylne błotniki nie miały przetłoczenia na dole ?
- jakie mają byc wnętrza nankoli ?
- czy ma ktoś może wymiary oryginalnych dywanikow do W115
Zabieram się do remotnu blacharki i lakierowani. Blacharka jest w dosyć dobrym stanie podłoga pod nogami kierowcy lekko podrdzewiała. Z tego co przeczytałem z tabliczki to w oryginale był biały teraz jest kosć słoniowa a mam zamiar zrobić go czarnego (moim zdaniem ten kolor najlepiej pasuje do tego auta)
Post: czw lip 16, 2009 9:37 pm
Numer GG: 8874486
pgardziej pisze:
Witaj. Wypadałoby przedstawić forumowiczom gwiazdę. ;) Nie myślałeś o założeniu tematu w dziale "odbudowa/remont"?
pgardziej pisze:
Komora silnika powinna być polakierowana w kolor nadwozia! Bez baranka i nie jakimiś matami, półmatami itp. Jedynie komora bagażnika powinna być w czarnym półmacie (albo półpołysku. Sam dokładnie nie wiem).
pgardziej pisze:
Oczywiście, że miała listwy. Często giną w akcji, bo są w miejscu podatnym na uszkodzenia, a zazwyczaj jak nie trzymają kołki, to albo są mocowane na blachowkręty, albo stają się wspomnieniem. Szkoda, bo to najładniejsze listwy z całej biżuterii /8, ich brak mocno kaleczy wygląd auta.
pgardziej pisze:
Możliwe, że zostały zaszpachlowane, lub ktoś dorabiał z prostej blachy dolną część błotnika i pominął to przetłoczenie. Oryginalnie powinno być. Każda reperaturka je ma.
pgardziej pisze:
Odpowiednio zabezpieczone przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi, a następnie pomalowane w kolor nadwozia.
pgardziej pisze:
Jest kilka osób, które mają szblony (ja do nich nie należę), ale wycięcie dywaników wcale nie jest trudne, trzeba tylko poświęcić więcej czasu i materiału. ;)
Post: wt wrz 15, 2009 2:03 pm
Witam ponownie, przygotowuję się do lakierowania mojej gwiazdy (W115 220D 1968)w związku z tym mam jeszcze kilka pytań
- do jakiej wysokosci powienien być baran na przednim nadkolu (przy progu), progu oraz tylnym nadkolu. Na przednim pasie wiem do jakiej wysokości, udalo mi się dostać do pierwszej powłoki lakieru :) na pozostałych elementach niestety to się nie udalo
- oraz do jakiej wysokości powinien być baran na pasie tylnym
tak już poza tematem to poszukuję listew progowych oraz szablonów podłogi oraz dywanów
Pozdrawiam Paweł <br>Dodano po 33 sekundach.:<br> Witam ponownie, przygotowuję się do lakierowania mojej gwiazdy (W115 220D 1968)w związku z tym mam jeszcze kilka pytań
Pozdrawiam Paweł
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
