Dzisiaj jest wt maja 14, 2024 5:56 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 7 8 Następna
Post: ndz sty 22, 2012 9:17 pm
to jak to jest w końcu ? ma być w kolor nadwozia ? czy mówisz o tym że to nie czarny półmat ? ja w każdej w108 mam klapę w czarnym półmacie od spodu
Post: ndz sty 22, 2012 9:21 pm
maska faktycznia ma być w kolorze nadwozia,
Ale klapa bagażnika od spodu, tak jak cały kufer = grafitowy (nie pamiętam numeru).
Post: ndz sty 22, 2012 10:14 pm
No to u mnie będzie na półmat (kolor oryginalny z palety Merca) zarówno klapa bagaznika jak i maska :)
Post: ndz sty 22, 2012 10:22 pm
Properth pisze:
Co z tym baranem nie tak, że "[no]" :P ??
A co do maski i klapy od wewnątrz to tak mają kolor grafitowy, ołówkowy tak jak progi.
Sprawa jest prosta. Klapa czarna lub ciemnoszara w zależności od rocznika (daty, nazwy kolorów i przepis na lakier w archiwalnych). Maska natomiast w kolorze. Widać, że się tam pogubiliście z granicami. Jak se walniesz tam wygłuszenie, to większości tej powierzchni i tak nie będzie widać.
A baran za nadkolem, to taki test. Za bardzo ci wylazł do góry. On jest na dnie kieszeni i całym rancie nadkola i subtelnie przechodzi na ten fragment pionowej ściany błotnika tylnego pod przetłoczeniem, ale w taki sposób, że stojąc nie widzisz faktury. Ty i tak masz wersję light. Co prawda nie ma łagodnego przejścia, tylko jest pod kreskę, ale ostatnio jeden z kolegów dał se zrobić do przetłoczenia. Niby pierda, ale z takich pierd składa się całość. Wytłumaczyć to lakiernikowi, a później wyegzekować - wyższą szkoła jazdy. Ostatnio swojemu zrobiłem półgodzinny wykład z ćwiczeniami pratycznymi nt. struktury barana i zrobiliśmy 6 różnych próbek na próg z uwzględnieniem, ze barana nakładano ręćznie i np za tylnym otworem na lewarek jest go zawzwyczaj więcej i bardziej gęsto niż na środku progu. Mój lakiernik powiedział mi później, że większej mendy niż ja nie widział, ale i tak woli mojego kupetobekolota niż klientów w matizach. [zlosnik]
DSCF8478.JPG [ 29 KiB | Przejrzano 10885 razy ]
Post: ndz sty 22, 2012 10:57 pm
_me:nda_ też ładnie :)
Post: ndz sty 22, 2012 11:00 pm
chmielo pisze:
Jesteś u pani.
Post: ndz sty 22, 2012 11:44 pm
Dobra, już przepraszam :(
Post: pn sty 23, 2012 7:45 pm
Nie kłócić się bo do kąta [zlosnikz]
Mam problem z przednim zderzakiem. Tylny mam nowy więc nie wypada by frontowy zbytnio odbiegał. Przez jego chromy przebija się rdza a mocowania gum się posypały. Znacie może jakiś zakład, który odnawia chromy na zderzakach??
Post: sob sty 28, 2012 12:20 am
Siemanko
Pomału, ale prace posuwają się do przodu ;) Zrobione jest jeszcze wiele innych rzeczy, które nie są pokazane na zdjęciach.
Post: sob sty 28, 2012 7:05 pm
Numer GG: 8874486
Ale masz tam pod maską błysk. Gratuluję.
Polecam Ci kupić nowe gumki do zbiorniczka płynu hamulcowego, bo te stare po wyjęciu i włożeniu zazwyczaj nie trzymają. Jak będziesz miał przeciek to Ci farba zejdzie z serwa i nadkola. Szkoda by było.
Post: ndz sty 29, 2012 7:33 pm
Siemanko, dzięki :)
Chyba tak zrobię z gumami nie chce ryzykować później wycierania szmatką płynu z lakierem :)
Post: ndz sty 29, 2012 10:52 pm
A koledzy gdzie mogę dostać zaślepki/gumy do progów??
Post: wt lut 07, 2012 10:27 pm
Przepiękna robota.... a możesz zdradzić sekret odnowienia silnika, mianowicie jak i czym potraktowałeś go "tym czarnym"? Jakie przygotowanie, czyszczenie, i finalny efekt?
I jeszcze jedno- gdzie kupowałeś blachy do niego? Sprawdzona firma, możesz polecić?
Musze się powoli zabrać za swojego.....................................
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977- w trakcie generalnego remontu. http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=50&t=44881
W210, 300TD, 5 biegowy automat, 1998- w trakcie ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji.
Post: wt mar 20, 2012 10:48 pm
Hej
Czarne na silniku, to lakier samochodowy. Jest to 3 silnik, w którym malowałem blok lakierem samochodowym z połyskiem i chodzą, farba się nie odparza ani nic się nie dzieje.
Firma Magpol i Potrykus.
Od czasu ostatniej aktualizacji nieco nastąpiły postępy. Aktualnie do zrobienia jeszcze tapicerka, listwy dolne drzwi, szyby włożyć hmmm zderzaki, celownik na atrapę i parę pierdółek :) Dzisiejsze 3 fotki. Grill tylko przyłapany, bo na koniec dnia chciałem z uśmiechem wrócić z garażu [zlosnikok]
(Maska niedomknięta) [jezyk]
Bok prawie kompletny 8)
[zlosnikhihi] [hihi]
Post: śr mar 21, 2012 7:35 pm
Fiu fiu będziesz PAN zadowolony [zlosnik] [zlosnik]
[tak mówił wróbelek-elemelek w jakiejś bajce ]
miło popatrzeć jak gwiazda dostaje jasności
Na stanie floty;
syrena bosto
multicar
2x lublin
mb123
c330=zetor25 -szukam dokumentacji
