Dzisiaj jest sob maja 18, 2024 12:48 am
Post: wt lut 26, 2013 10:12 pm
aratoja pisze:
Teraz ważne pytania do kolegów specjalistów ;)
1. po pierwsze czym ( jakie środki ) powinienem zabezpieczyć miejsca po naprawach blacharskich do póki auto nie trafi do lakiernika. Oczywiście po wcześniejszym wyczyszczeniu.
2. chcę sam zakonserwować samochód przed malowaniem, jakie środki polecacie do konserwacji ??
3. na zdjęciach widać podłogę wewnątrz samochodu, chcę ją całą bardzo dokładnie wyczyścić szczotą na wiertarce a następnie zabezpieczyć, jakich środków powinienem użyć?? to samo tyczy się podłogi od spodu samochodu. co polecacie ?
1. Jeżeli już jest pospawane to możesz zabezpieczyć jedynie powierzchownie spawy - czytaj punkt 3.
2. Konserwację robi się po malowaniu właściwym (chyba że chodzi Ci o podkłady pod lakier - bazy). Konserwacja - profile zamknięte - wosk na ciepło (nie w sprayu a z puszki do pistoletu - jet lepszy), nadkola, dół progów - konserwacja na czarno - podkłady "gumowe". Miejsca niewidoczne - punkt 3,
3. Pomysł dobry - polecam podkłady reakcyjny, np. novol ma je w ofercie ale jest też dużo innych firm - zwiąże pozostałości rdzy i zahamuje poste małych ognisk korozji.
Wowek
Post: ndz mar 10, 2013 10:07 pm
podoba mi sie taki remoncik ;) robisz dobrze ze ratujesz merca :) kiedy lakierowanko?masz juz wstepny koszt lakierowania?
Post: czw mar 14, 2013 10:37 pm
Co pokazuje tabliczka lakierowana, bo po tunelu mozna sadzic , ze byl DB867?
Post: wt mar 19, 2013 10:05 am
Stomek pisze:
Jeden z ładniejszych kolorów do w115, jednak nie wiedzę tego lakieru przy czerwonej tapicerce.
ex W115 AUTOMATIC
ex W123 200D
ex W123 oryginał TAXI
ex W124 230E
ex W123 280E
ex W123 230E
ex W123 200
ex W123 200D
ex W123 230CE
ex W124 200D
ex w124 250D
ex W107 SLC 280
ex W126 300SE
W123 200
Post: wt mar 26, 2013 12:07 am
Sinek pisze:
Stomek pisze:
Tu sie zgodze, niedawno cacalem takiego [jezyk3]
A tu bym widzial szaro- bialy (DB158), zwlaszcza z tonowanymi szybkami lub ten srebrny, co ma Amon na swojej qp (nie pamietam numerka :roll: ). W oryginale najczesciej spotykalo sie kombinacje tego wnetrza z 131 (bialy pastelowy), ale jakos to zbyt pospolite. Moznaby go jeszcze pomieszac z jesiennym bezowym (herbst beige)- tez nie pamietam kodu.
Post: wt mar 26, 2013 12:34 am
Stomek pisze:
Sinek pisze:
Stomek pisze:
Moim zdaniem 158 lepiej leży na I serii.
Gdyby Kolega zdecydował się odsprzedać mi tę tapicerkę, to bez długich namysłów pomalowałbym auto na żółto (624) i uważam, że z czerwonym skajem kontrastowałoby to świetnie i niespotykanie. Można też pójść w czerwony (568), kojarzę takie "masło maślane" z jakiegoś prospektu. Oczywiście czarny (też lepiej prezentuje się na I serii) czy ciemny niebieski byłyby ładne, ale to też mało odkrywcze.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: wt mar 26, 2013 11:39 am
Mitu pisze:
Stomek pisze:
Kolega i tak nie zamierza trzymac sie kodow z tabliczki, wiec mozna pojsc pare latek do przodu lub do tylu i pokombinowac. Ja chyba bym sie zdecydowal na ten z amonowego qp DB172 ( wg astrasilber.de robiony od 1971 do 1994)
Post: wt mar 26, 2013 12:01 pm
Myślę, że 623 z czerwoną tapicerką też byłby piękny.
Post: wt mar 26, 2013 12:12 pm
Mitu pisze:
To dobra opcja, tylko polowa mieszalni bedzie chciala zrobic budyn do 124 , a nie kosc sloniowa dla 123 i wczesniejszych. Pod tym samym numerem sa przynajmniej dwie receprury i czesto jest problem z ta starsza.
Post: wt mar 26, 2013 12:29 pm
Trzeba dorabiać na 670.
Post: ndz paź 13, 2013 6:10 pm
Co do tej podstawki to napisz mi na pw jej wymiary, chyba mam taką tylko zerknę w jakim jest stanie
